Vladik71
Всем привет!
Прикупил за дёшево Гольф-3 1993 года, движок с объёмом 1.391, как написано в вики, ABD...
Прежний хозяин на вопрос о центральном замке ответил, что такового нет... Сейчас делаю "переборку" и обнаружил, что ЦЗ всё же присутствует, во всех дверях есть, как я понял, электрические (электромеханические? Электромагниные? ) приводы. Проводка, вроде, вся целая. Но, система не работает.
Смонтировано страшным навесным монтажём за который убив-бы, к тому же провода зажгутованы так, что разобраться куда что идёт сразу не получается...
В общем выкладываю фото, может кто знает, что здесь что и как оно работает?
Это как я понял силовое реле, которое собственно коммутирует приводы замков. Именно к нему подходят провода от приводов. Я так понимаю там тестером должно быть обнаружено 12 вольт питания?
Блок управления всей этой схемой. 5 довольно мощных реле. На колодки (белый цвет) подходят провода где-то под 2-2,5 квадрата сечением. С левой стороны (как изображено на фото) маленький разъём на 2 пина, подходят 2 тонких провода, чёрный и красный. Что это питание? Если да, то 12 Вольт? Вроде как в автомобильной электронике не должно быть других питаний? (типа 9 Вольт?) Провода оборваны и болтаются в воздухе...
Справа два разъёма по 2 пина на каждом, (т.е. два провода) помечены один красным, второй белоым цветом. Ведут, как я понял к какому-то датчику, (который я вааще по началу принял за "пищалки" для аудиосистемы!!!)
А вот и сам датчик. Их два, закреплены на передних стойках, в углах. Что это может быть? Емкостной датчик наличия в салоне человека? Больше ничего на ум не приходит...
Так же имеется, на свободно болтающихся проводках, кнопочка. Как я догадываюсь, с "нормально разомкнутыми" контактами... Что это может быть? Датчик на открывания дверей? Или, может reset для системы?
Далее, единственное, что работает, (ну я так думаю, что работает...) пульт. При нажатии на одну из кнопочек загорается красный светодиодик...
Присутствует, вот эта штука под капотом... Очевидно, сирена?
