Не заводится двигатель AUY
SeatA
Казахстан г.Уральск
Seat Alhambra AUY, 1,9 тди 2001
Помогите пожалуйста.Ехал, педаль тормаза стала жостче при втором нажатие. Потом заморгала лампочка давления, остановился, проверил уровень масла -уровень был больше, заглушил, постоял 10 мин. завел, лампочка давления погасла, проехал километров 50, лампочка опять заморгала, включился зумер, температура ОЖ упала ближе к 50 градусам, выключил зажигание на ходу. Завел, лампочка погасла, продолжил путь, снова заморгала лампочка, заглушил на ходу и все...., машина встала и не заводится. На следующий день уровень масла был на 4 литра больше.
1 Проверить уровень охлаждающей жидкости
2 протыкает форсунки или соединение и вся солярка льются внутрь и мотор клинит
Сегодня был на компьютерной диагностике показало 6 ошибок
1.Датчик давления выпускного коллектора G71, обрыв в цепи или короткое замыкание на +
2.Датчик в пускном коллекторе ошибка G72, обрыв в цепи или короткое замыкание на +
3.Блокирован блок управления двигателя
4. Клапан насос форсунки 2 выходит из диапазона регулирования
5. Клапан насос форсунки 4 выходит из диапазона регулирования
6.Датчик температуры
Какие мысли по этому поводу
ето твой вариант http://www.youtube.com/watch?v=IylP11ePkgI
Подскажите пожалуйста! Завёл машину проехал 500 метров, заглохла и нет признаков жизни. Ошибок нет, стартер крутит, но не каких отзывов.Насос в баке нагнетает топливо. Может ли быть тендемный насос или есть другие заковырки?
Насос в баке может и работает, а вот благодаря забитой сетке в топливозаборнике соляра не идет. Как вариант реле 109. Заглох на холостых ?
Долго гонял, завелась, но на завтра поменял топливный фильтр, завелась сразу, поработала минуту затроила и заглохла. Подачу снял давление офигенное, забрызгало всё вокруг. Насос снимал, но вот сетки я там не наблюдал, может его надо самого разобрать, там только шландик с боку как капельница и нет ни каких сеток. Единственная ошибка 01202 диогностический кабель, думаю что из- за разряда аккумулятора.
Ronis а что за реле 109 ? Заглох и не заводилась или другие симптомы были?
