АндрейЕТ написал(а):Чуть менее чем просто налить бензину и поджечь.
vovan2 написал(а):Где машинка то стоит в гараже или на улице?
АндрейЕТ написал(а):Напиши потом про результат, у меня не получалось не на восьмерке, не на лянче.
АндрейЕТ написал(а):Если ждал, чтобы масло разогрелось, то на это уходило минут 20-30, при температуре -25, потом аккумулятора не хватало чтобы прокрутить нормально двигатель. Зато если потом прикурить, то схватывала с пол оборота. Но для этого нужен второй аккумулятор или второй работающий автомобиль.
темыч написал(а):АндрейЕТ написал(а):Если ждал, чтобы масло разогрелось, то на это уходило минут 20-30, при температуре -25, потом аккумулятора не хватало чтобы прокрутить нормально двигатель. Зато если потом прикурить, то схватывала с пол оборота. Но для этого нужен второй аккумулятор или второй работающий автомобиль.
у меня два аккумулятора -я на днях новый купил![]()
темыч написал(а):и провода есть![]()
АндрейЕТ написал(а):темыч написал(а):и провода есть![]()
Все равно отпишись помогло или нет.
темыч написал(а):машина стоит уже несколько дней и вот я подумал перед тем как заводить разогреть масло паяльной лампой.а так как защита стоит паяльпу лампу хочу поставить под защитуили обязательно надо ставить под картер? и вообще опасно ли это ?
Valeron085 написал(а):темыч написал(а):машина стоит уже несколько дней и вот я подумал перед тем как заводить разогреть масло паяльной лампой.а так как защита стоит паяльпу лампу хочу поставить под защитуили обязательно надо ставить под картер? и вообще опасно ли это ?
Где то писали (кажется "За рулем"), что от этого масло сильно портится, типа масло в зоне нагрева очень сильно разогревается и меняет (в худшую сторону) свои свойства. Если позволяет, то уж лучше плиткой как говорилось выше. Или "быстрый старт"(туфта) или прикурить или дернуть за "галстук".
