как снять левый флянец мкпп б5 97 год
  • Автор темы sserg80bor
  • Ответы 2
sserg80bor
Омск
VW Passat b5 1.6 AHL 1997
постоянно откручивается внутрения граната слева. почему?. и еще как поменять левый кронштеин подушки мкпп. ? стоит ли снимать кпп?
болты протягивать надо в несколько проходов. лучше новые поставить на концах которых еще есть резьбовой герметик(клей), синий такой. ну или просто герметиком(клеем) для резьбы (шпилек) пройтись. продаются такие, называются по разному.
пронштейн на подушке менял предварительно ослабив все остальные, тогда при помощи лома и какойто матери можно задрать один край так чтобы все это выннуть
меняется без проблемм. откручиваешь подушки от подраммника. приподнимаешь коробку. и откручиваешь кронштейн. 4 болта шестигранником на 8.
