коробка автомат проблема с задним ходом
  • Автор темы николамерседес
  • Ответы 4
николамерседес
Россия Калининград
vw passat b5+ 1,9 акпп 2001г
Здравствуйте. У меня фольксваген пассат 1,9 дизель131 л/с акпп типтроник 2001 г При движении задним ходом если машина стоит в ямке или в горку при любых оборотах не едет /буксует/ а даже при маленьком разгоне все нормально подскажите пожалуйста в чем дело
Такая же коробка и вопрос про заднюю...
На холдную, Задняя включается точно так же, как и D, т.е. тормоз нажал, включил R или D, машина через 1-2 сек. пытается поехать, отпустил тормоз машина начинает движение..
На горячем двигателе, R срабатывает по-другому... Включил, отпускаешь тормоз, а машина стоит на месте. Плавно нажимаешь на газ, она с небольшим рывком едет. Если на спуске, то при отпускании тормоза едет вперед... В таком случае пользуюсь ручником!
Вопрос. Зависит ли такое поведение от состояния и уровня масла? Уровень не проверял, масло не горелое серого цвета немного мутноватое...! Машина недавно (проехал 8 000 км.)
PS Вопрос к АКПП, только на горячую и с задней!
Гидроблок глядеть надо(может через заглушку аккумулятора сливает), либо разбор акпп-дефектовка
Пробег у авто 280 тыс. км Коробка же не вечная.. Я так понял кататься дальше и получать удовольствие, или желательно в ближайшее время заняться АКПП? И в том и в другом случае стоимость полного ремонта будет одна и таже...
