palif
После замены сцепления и маховика дергание на ХХ и именно на холодном двигателе.После прогрева вибрация (дергания)перестается. Дергание ощущается когда поставлю ногу на педаль сцепления,при выжиме сцепления чуть уменьшается.Если это новый маховик так почему на прогретом движке все ок? На старом сцеплении и маховике такого не было. Все фирмы LUK
Делал измерения в блоке двигателя
001 /882-924/3,8-5,5/4,1-5,1/56,7
003 /882-924/250-255/475-509/84,5
004 /882-924/5,0/4,1-4,6/0,0-0,5
005 /882-924/14,3/1,0/60,3
007 /50,4/0,0/30,6/61,2
010 /882-924/999,6/1091,4/0,0
011 /882-924/999,6-1009,6/1091,4/19,9
013 /-0,24-+0,21/-0,05-+0,33/-0,28-+0,28/-0,03-+0,07
015 /882-924/3,3-4,9/0,4-0,6/0,0
018 /-/-/-/-
023 /-3,0-+9,0/12-22/-5,01-0/-5,0-+3,0
051 /ошибка не доступно
но почему-то параметры плавают на холодный двигатель,завтра проверю или на горячий параметры плавают...
018 /-/-/-/-
