генерато VW Golf 4 1,6 перестал работать
  • Автор темы Static-X
  • Ответы 2
    vw golf 4
Static-X
Россия, Новгородская обл. г Старая Русса
VW GOLF 4, 1.6 aus 2000г, Vw golf 2, 1.3MH 1988
Сначала появилась такая проблема: генератор работает до 2.5-3т. оборотов начинаешь больше 3000 оборотов крутить двигатель и сразу загорается аккумулятор на панели приборов. проехал с такой проблемой 50 км и стала гореть лампочка аккумулятора постоянно, снял аккумулятор и вытащил регулятор со щётками, был уверен что проблема в щётках а они оказались ещё не стёрты, в чем ещё может быть проблема? как проверить регулятор напряжения?
проверить напрежение на обмотку возбуждения. дидный мост. на межвитковое кз статор и ротор. реле регулятор- там стабилитрон. практически тот же диод
подключил к регулятору напряжения 12в, лампочку к щёткам. и она не загорелась. померил напряжение 0.22в. вывод регулятор накрылся правильно?
