Проблемы с магнитолой вероятнее всего
  • Автор темы vwpassatb6
  • Ответы 1
vwpassatb6
Россия
VW Passat B6 Avant
Добрый день.
Проблема такая: вчера, как обычно сел, завел, поехал... Уже при движении понял, что рулевые кнопки управления магнитолой не работают (был день). Сегодня утром увидел, что не только кнопки, но и подсветка кнопок на самой магнитоле потухла, а также, при включении парктроника, картинка не выводится на экран. Сам экран как будто начал светить ярче (в настройках ДО этого стояла MEDIUM).
Что случилось и как с этим быть?
Пациент: B6 Avant 2008 г.в. но вроде бу как 2009 модельного (как меня убеждали). Машину приобрел недавно, и точную модель магнитолы не скажу (большой цветной экран). Буду благодарен за ваши советы!
Фото сейчас, к моему сожалению, нет возможности сделать, но нашел на автору примерно то, что стоит у меня:
Внешне 1 в 1, надеюсь это поможет! :)
Добавлю, что при выключенном состоянии на магнитоле НЕ отображаются часы. В остальном, включается, музыка играет и т.п.
С руля, при нажатии на кнопку переключения режима управления, только два режима настройки и информация, магнитолы нет.
Даже версий не будет?
Что можно потрогать \ проверить?
Просто так перестала работать....
