vov_vov
В какойто момент заметил, что перестал работать левый задний стеклоподъемник. При нажатии кнопки слышно жужжание моторчика, стекло стоит, потом мотор блокируется.
Проверил электрику, все целое, снял стеклоподъемник, проверил работу двигателя, все нормально. Для уверенности разобрал механизм стеклоподъемника, двигатель - на удивление все в хорошем состоянии. Тросики целы, смазка еще в наличие, шестерни не изношены.
Собрал - обнаружил, что стеклоподъемник работает "наоборот". Т.е. при нажатии "вниз" - поднимает, и наоборот.
Можно бы с этим смириться, но при закрытии центральным замком - открывается заднее левое стекло.
Что-то слышал про инициализацию стеклоподъемников, но информации не нашел.
Перепутать разъемы не мог, они все с ключами.
Что можно и нужно сделать?
