serlav
- Москва
- VW Golf 3 GTI 16V 2.0 ABF 1992г; Passat B5+ GLS AWM 2001г автомат
Приветствую. Подскажите, наверняка кто-то так же мучался...(((
Собрался поменять сайлент блоки в рычагах передней подвески Гольф3, и как написанно в отчете(часто болты ломаются) так и произошло.
Обломило за подлицо, поэтому рычаг смог вынуть.
От болта осталось около 20мм резьбы в кузове. Я его просверлил на 15мм 6-кой и забил туда звездоку.... которая тоже сломалась(при откручивании). Не сообразил
, что болт М12 врятли получится вывернуть такой маленькой звездочкой.
Звездочка из хорошей стали видимо высверлить не получается.
Что теперь подрамник менять? или еще чего-нибудь придумать можно
, что болт М12 врятли получится вывернуть такой маленькой звездочкой.Звездочка из хорошей стали видимо высверлить не получается.
