hot_doc
Добрый день.
Прошу совета по починке приборки в Ауди 80 (не работает спидометр и одометр). Датчик и кольцо вроде живые, сопротивление при прокручивании колеса меняется.
Вопросы вот какие.
Как прозвонить проводку от датчика скорости до приборки?
Как можно проверить сам моторчик спидометра,крутится или нет, куда напряжение подавать?
Вот по этой ссылке внизу тыц есть распиновка разъема.
Но там 3 контакта за спид-р отвечают: 16 плюс на спид-р, связан со стабилизатором и сигнальными лампочками; 20 входящий сигнал с датчика скорости, 21 минус.
Можно ли через фишку датчика подать напряжение, чтоб дополнительно проверить спидометр и проводку?
Спасибо, буду признателен за Вашу помощь и любую информацию по проблеме.
Вопросы вот какие.
