Продается ли сей девайс
  • Автор темы васек 041
  • Ответы 9
васек 041
россия.петрозаводск
vw golf 3 1.8 аам 1994г продан.vw golf 4 1.6 azd 2001г
Всем привет.Вообще существует ли как запчасть.
Причина в том, что гремит (стучит) рейка с левой стороны, пробовал подтягивать регулировочным болтом, руль становится тугой, а стук не пропадает. Снимал пыльник рейки шатал (дергал) за саму рейку в лево в право тишина в верх в низ щелкает. Может быть, что в этой плосмаске дело.
Для того, чтобы понять продается или нет, наверное надо узнать код рейки, производитель и на какой машине стояла)
Гольф 3,рейка трв производства usa.
могу ошибаться, но кацца на форуме кто-то фотку ремкомплекта выкладывал. Вроде в нем какие-то пластиковые фиговины были ....
Если дотягивеш,а стук остается значит износ втулки рейки.а может вообще банально ослабился хомут крепления рейки к балке.
видел несколько магазинов, через которые можно заказать запчасти, поищи там.
Крепление рейки нармуль. Прошу прощения, разве рейка ходит во втулках, там, по-моему, стоит одна втулка с правой стороны.
Всё правильно,одна с правой стороны.
Неужто она держит всю рейку????? Но если это так,то это из мира фантастики.
