Тест исполнителей Vagcom клапаны n80,n205,n316,n290 к.з. на массу
  • Автор темы Splinteroff
  • Ответы 1
    vagcom
Splinteroff
Красногорск
VW Golf 4 1.6 BAD 2002г.
ребят, помогите разобраться. Имеются ошибки в авто: сдвиг фаз газораспределения, клапану N316 не достигнут номинал (не смотря на то что уже заменил его на новый), и иногда вылетают ошибки по дозатору топлива и регулятору давления топлива.
С фазами пробовал ВСЁ: метки, датчик рспреда, датчик колена, роторное кольцо! ошибка появляется вновь! И вот решил полазить по вагкому. Запустил тест исполнителей и вот что вышло: n80 (клапан к адсорберу) к.з. на массу, n205 (клапан регулятора фаз газораспределения) к.з. на массу, подача сигнала управления заслонки впускных каналов (он же клапан n316) к.з на массу, n290 (дозатор топлива) к.з, и тоже самое на управление вентиляторами радиатора. Что это может быть? Проблема с проводкой?
Проверить предохранитель S132 На нем появляется плюс 12v при прокрутке и остается, если движок запустился. С этого преда подается питание на N290. N316. N205. N80 и F265.
