двигатель RF на Volkswagen Passat B3 как узнать
fotiew
Россия рес.Коми г.Ухта
VW passat variant B3 1.6 1F 1989, passat variant B3 2.0 2E 1990г.в
Всем привет! такая проблема: поставил на пассатика двиг RF(старый кулак показал) как узнать объем двига. и какой руский карбюратор подойдет на него?
Да там еще большие цифры (1.8) и рядом маленькие (24) внизу на блоке. заране спасибо!
RF (4.88-7.89) 1.6 литра, карбюратор типа 2Е3, мощность 72 л.с., крутящий момент 120Нм/2700 об, 91 бензин...
И не надо ставить на него русский карб, не мучай машинку и себя, отрегулировать родной Пирбург и забыть об узле лет на 5-7.
+1 стоял вазовский карб машина работала совершенно по другому :sick:
Всем Большое спасибо за помощь! только родного карбона не было, стоял восьмерошный. где можно родной найти?
еще подскажите пожалуйста: чем отличается двиг RF 1.6 от RF 1.8 и как определить какой
Всем привет! В инете нашел двиг 1,8 RF! отличие от 1,6 только в измененной геометрии коленвала. вот только ссылку потерял. изменение хода поршня и увеличении камеры сгорания 112 л.с.
найду ссылку, здесь выложу
как раз и получился другой двигатель,конкретно EV; PB 112л.с.
Это что получается. если я поменяю коленвал, движка уже 1,8 будет? и есть ли смысл?
Чтобы проверить 1.6 или 1.8 нужно выкрутить свечу вставить в отверстие линеечку или чо нибудь и прокрутить коленвал и замерять ход поршня. У 1,6 он будет 77,4мм, а у 1,8 - 86,4мм :drive:
я из своего 1,6 делал 1,8 когда капиталил) менял коленвал, поршня, распредвал. Получился 1,8 на родном карбе))))) летал очень даже прилично) лично разгонялся на нем 190 по спидометру, хоть раньше на 1,6 было максимум 170))
