после замены втулки масл насоса и уст. АКПП пропали передачи проблема с акпп
  • Автор темы stade
  • Ответы 4
stade
Киев
пассат в 3 1.8 abs
помогите плиз ,после замены втулки масляного насоса и установки коробки, почти сразу пропали передачи не включается ни одна передача, что может быть, и что делать?
Проверить работает ли насос. Если насос работает то измеряемый уровень масла на заведенном и заглушенном авто различен. В противном случае увы, не качает.
Добрый день всем.
А, что, давление померить нельзя??
проблему решил, заклинило ручку акпп, просто она меня достала, а масло так и продолжает течь после замены втулки масляного насоса, что дальше делать не знаю.
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
