Ошибка по датчику температуры воздуха на впуске. Но дело в том,что подобная ошибка не должна сильно влиять на пуск. Если мигает спиралька должно быть что-то по серьезней.
Повторная диагностика. Кроме контролера двигателя,посмотреть на всякий случай
иммобилайзер и аирбег нет ли там ошибок. Смотреть также блоки измерений по двигателю при включенном зажигании и в момент прокрутки. Бывали случаи когда в ЭБУ пропадал контакт на плате,но это скорее при чиптюненге...
фишку скидывал ту что на датчике абсолютного давления во впускном газопроводе.кстати датчик о.ж. двухконтактный при прозвоне не показывает никакого сопротивления просто коротит.должно так быть?
Нет не должен коротить, если это действительно температурный датчик. Но лучше всего это проверяется ВАГкомом. В любом случаи эти все датчики по барабану,двигатель не запустится только в случая проблем с датчиком коленвала.
я сначало проверил тестором датчик распредвала. купил в евроавто б.у. поменял. не заводиться. сдал обратно.потом купил опять же в евроавто.(там можно сдавать назад) и датчик коленвала прозвонил тестором.такие же показания. не стал менять сдал назад.может зря?
Про датчик коленвала я рассказал для примера,если бы он был неисправен была бы обязательно ошибка,бывают конечно редко чудеса какой-то датчик не исправен,а ошибки нет или есть но не та,но очень редко.Прозвонить мало,важно еще правильно ли он установлен,нормальный ли зазор,все ли зубчики на шестерне на месте. Но думаю это не твой случай,а дело в какой-то другой проблеме,а ошибка P0127 и до этого могла висеть. У тебя же нет Ваг кома?
