при торможении больше 3 раз педаль тормоза стоновиться колом LT 35 1997 год
  • Автор темы t1979m
  • Ответы 11
t1979m
украина горловка
LT35 TDI AHD 1996g
перечитал весь форум не смог найти ответ на мою проблему. Пока не развалился кронштейн регулятора тормозов внимания не обращал теперь не знаю как быть.После замены кронштейна при торможении больше 3 раз педаль тормоза стоновиться колом. Машина LT 35 1997 год Причина может быть где угодно потому что кронштейн поменял не сразу
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
посмотри утечки ваакума
Прикольно звучит: утечка вакуума :LOL: Ничего против не имею, просто с технической точки зрения смешно :)
2 t1979m:
После торможения больше 3х раз становится колом, а когда все возвращается на место? После выключения/включения двигателя, после 20 км пути?
2 t1979m:
звучит прикольно, суть в негерметичности ваакумной системы!
Или в плохой работе вакуумного насоса.
При герметичной системе такое бывает при частично пережатом шланге отбора ваккума из впускного коллектора. B)
2 t1979m:
Вопрос по теме. После ночного простоя авто, при нажатии на педаль торомоза, педаль дубовая (не прокачивая педаль), когда завел авто, все в норме. Так должно быть, или это патология? Спс.
В вашем описании все в норме.
У меня на LT46 2001 года похожая проблема. Очень плохие тормоза, очень мягкая педаль тормоза, если ее качать то становится туже но сразу же понемногу становится все мягче и мягче. Тормозная жидкость немного выше максимума. При манипуляции педалью происходит шипение, похожее на работу воздушного насоса.
Судя по симптомам это вакуумник?
диагноз: повреждена мембрана ВУ. ВУ под замену. код детали 2D0 612 101G
EXIST предлагает такой код 0 204 125 741
