Руслан Морозов
Russ
Заводится резво.но при включении ближнего света глохнет.повторно завожу.включаю ближний работает не глохнет.но это ещё не всё.свет горит какбы мерцая.а при заглушеном двигателе не работает центральный замок(никакой сигнализации нет) и при нажатии на педаль тормоза или включении освещения салона кратковременно моргает подсветка панели приборов при всём при этом никакой периодичности не наблюдается.то так то сяк.Самому справитья с этой бИдой не по интелекту.помогите кто чем сможет.Кто из Мурманска.может есть электрик шаристый подскажите куда копать или ехать.тока совсем далеко не отправляйте.Заранеее благодарен за любую идею.
