Не работает пульт ду
  • Автор темы свобода
  • Ответы 6
свобода
Россия, Татарстан
VW Caravelle 3.2 BKK 2007г
Перестал работать пульт ду (не закрывает, не открывает), при нажатии контрольный диод моргает. Ключом дверь открывается, закрывается, заводится. После ЧП батарейку поменял - результата нет. Предыстория: уже где-то месяц кнопки на пульте срабатывали не с первого раза. Поэтому я ставил машину на стоянку, запирал (с пульта), пока шел от машины нажимал на пульт еще раз. Может машина была вне зоны? И еще: при долгом нажатии на пульте кнопки <откр.> - все окна опускаются, при нажатии <закр.> - все закрываются; тоже самое когда ключ вставляешь в замок двери запираешь и удерживаешь, открываешь и удерживаешь. Но вот я сейчас заметил: ключ вставляю, стекла опускаю поднимаю, а они работают в разнобой, то какой-то вообще не поднимется, то остановится на полпути. Куда двигаться? Пульт-ключ один. Моего варианта в поиске не нашел.
Аууууу. Вопрос то не решен. Может ссылку кинете, где есть ответ? Какие я варианты нашел пробовал, не помогло.
Так, а в чём проблема подъехать к дилеру? Машинка, то у Вас не старая.... Здесь можно только гадать :)
Спасибо. Дилер не рядом. Авто из Германии.
У меня из пульта управления (когда менял батарейку) микросхемка выпала.Предистория такая же была.Чер раз открывала через два закрывла.Вобщем новый пульт помог.
