Что за лампочка? Слева от выключателя освещения зеленая лампочка
  • Автор темы marpa
  • Ответы 10
marpa
Украина, Жашков
VW Passat B3 Variant 1.6 RF 1989
Загорелась и горит постоянно, даже если включено только зажигание. Автомобиль VW passat Variant 89 года. ЕБУ нет, АБС нет, ГУР-а нет, уровень ОЖ, ТЖ в норме.
На рисунке лампочка на залитом красным.
Спасибо
туда обычно от сигнализации диод ставят ...
Сигнализацию ставил сам и ничего туда не подключал.
У меня кнопка багажника там стоит.
ТС, отключи её, это ненужная лампочка.
Все просто. В разделе "Диагностика и неисправности" есть путеводитель по разделу, в котором есть пункт "Всякие подозрительные лампочки, символы и надписи на приборной панели" на которую я и повелся. С другой стороны, мой случай как-раз относится к диагностике и неисправностям, так как лампочка не горела, а потом загорелась. А большой красной надписи сверху я не заметил, в чем прошу извинить.
Хм... Если она зелёная, то это индикатор аварийки. Если он горит постоянно и тускло - проверь питание поворотников и наличие перегоревших ламп. Также может быть - вылетела какая-то фишка подрулевого переключателя. Или что-то замыкает там же. Реле поворотников осмотри - оно тоже иногда умирает.
Если мне память не изменяет, то это лампа контроля работы поворотников на прицепе, а вот почему она светится сейчас постоянно надо разбираться.
+1 там-же на самой лампочке нарисован фаркоп...
Если бы автор соизволил выложить фото того, что у него там светится, разговор был бы более конструктивным, чем теперешнее тыканье пальцем в небо
Если это индикаторная панель, как у меня, то она разделена горизонтально на две части. Одна половинка (с пиктограммой фаркопа), мигая, информирует оранжевым огоньком о работе поворотников прицепа или работе световой аврийной сигнализации. Другая половина светится зеленым. Светит в двух случаях. 1: система ABS проходит стартовую подготовку после включения зажигания (гаснет почти одновременно с индикатором тормозов на приборке); 2: система ABS неисправна.
А вот что там светится у автора темы при отсутствии всего - представления не имею.
