краскино
FORD-GALAXY 2.3 1999 год. Бензин.
При повороте ключа зажигния на включение стартера раздается несколько негромких хлопков, типа включения реле. Стартер не включается. Лампочки на приборной панели тускнеют при хлопках, то-есть идет моргание. В общем вот так....хлоп..хлоп...хлоп. В паузах лампочки горят нормально, при (хлопе) тускнеют. Аккумулятор в норме. Потом после нескольких таких заводок с паузами и перерывов заводится и неделю другую все нормально. Потом снова тоже самое.
может кто что пдскажет.
