zaguzov73
добрый вечер форумчане! у меня опять всплыла проблемма охлаждения двигателя,в частности масла.голф-3 1993г.в. АКПП- 01м.Симптомы(первый случай)грелся антифриз на скорости более 70-80 и соотвецтвенно масло после 5 км пищал датчил масла и температуры,отключалась коробка,выплёвывл антифриз через бачёк,обратился на форум много было советов,но (частично) помог реально тока один а именно "проблеммы с воздухозаборником-(губой) оказалось нижняя часть суппорта радиатора отсутствует и встречный поток воздуха уходит под двигатель,испривил всё вроде О.К. по городу на скоростях до 60 км всё вроде норм но теперь пищит датчик масла на температуре 95 градусов,приходится ездить с вкючёной печкой!Мои движения---поменял масло в коробке(было горелое)проблема на время отступила,поменял крышку расширительного бачка,промыл полностью всю систему охлождения,всё идеально чисто и радиатор ровный не забит не замят(где-то на трубках или через бачок подтекает антифриз не могу понять)разбирал промыл,продул гидроблок,прозвонил соленоиды,-всё в норме!бублик с коробки снимал промывал он тоже чистый!Какие ещё можно сделать движения????мои подозрения на коробку,-буксуют диски-грееться масло,система охлаждения не справляеться!!!жду советов!!!
