aleksandralhutov
у меня VW Passat B3 variant 1.8 rp без кондиционера, проблема состоит в том что температура ОЖ при движении по городу в спокойной манере может достигать 110 градусов и выше несколько раз уже мигала лампочка, на холостом ходу охлаждается лучше чем в движении даже на нейтральной передаче (накатом) губы не было с момента покупки решетка радиатора(не лыжа) тоже отсутствует.поменял уже датчик вентилятора датчик ОЖ синий термостат новый(wahler) при замене оба кипятил старый и новый одновременно новый открывается чуть шире и быстрее, на разборке купил радиатор(кстати подскажите где у них маркировка?) поставил эффекта нет когда менял термостат пробовал помпа в порядке крыльчатка не прокручивается!может ли так сильно влиять на температуру отсутствие решетки с губой и подскажите где взять решетку???!!!Ростов-на-Дону
