фонит усилок. кто поможет?
  • Автор темы denwer
  • Ответы 9
denwer
всем привет.пищит усилок от генератора.больше газу сильней писк.фильтр не помогает.музыка подключена грамотно.усилок BLAUPUNKT BMX 6x120.мафон пионер 5630.линейные провода на мафон лежат по порогу .аккумулятор в багажнике.генератор живой.хочу это дело устранить.кто может взяться или подсказать?заранее спасибо
как подключены земли магнитолы и усилка?
Усилок прикручен корпусом к металлу?
У меня такая феня была из-за дешевых аудио кабелей! Надо проверить по питанию фонит или по кабелям, отключаешь тюльпаны и слушаешь если престал заначит по кабелям фонит может не правильно лежат или рядом с силовыми проводами, если нет то чтото с питанием усилка не порядок, возможно кондеры подсохли п преобразователе.
Проводка 100%!
Прежде всего, похоже на то, что силовые кабели вместе с акустическими и/или межблочниками лежат
Провода тут не при чем.
Во первых у Пионеров лабиринты с землей на сигнальных выходах. Там стоит хитрая развязка, но она корректно работает тока с одноименными усями или еще с какими немногими.
Кстати, эти цепи коррекции ты вполне мог и подпалить. Они сделаны через специальную микруху в маге и паляться очень легко, если со стороны уся земля на массе, что чаще всего и бывает в дешевых усях.
Что делать... это Пионер...
На этом попадаются многие, кто не посвящен в нюансы стыковки усей с головами.
Скорей всего для корректного соединения надо переделывать массу в усе.
Но есть еще ленивый способ. У некоторых производителей аксессуаров есть дроссельные адаптеры для развязки сигнала (маленькие коробочки, ставятся в разрыв между головой и межблочником к усю). Просто и надежно, тока АЧХ режут жутко, но если требования не высоки, то стоит запастись...
кто может посмотреть в свободное время?за деньги есстественно.
Было тоже самае помогла развести акустический и силовой кабель по разным порогам!!! Стало все ок!!
у меня аккумулятор в багажнике поэтому линейки с силовыми проводами не пересекаются.
народ, кто нить, знает от чего такой противный писк может быть из динамиков, на него влияют(изменяется), и фары, и аварийка..... противно музыку слушать, блин
Смотри проводку!!!!
