VSBuyan
При включении поворотника налево что то похожее на реле щёлкает под рулевой колонкой, а сигнала на приборной панели и на самих поворотниках нет. При этом щелчки релюхи происходят учащённо. Иногда проскакивает пару раз сигнал нормально и потом опять тоже самое начинается. При включении поворотников на право работает всё нормально. Где искать причину?
