Датчики Датчики б3
  • Автор темы mokwa
  • Ответы 11
mokwa
Саранск
Wv passat b3.1,8 rp 1991г
Привет все у меня пассат 91 года моно инжектор 1.8 р.п у меня упала стрелка температуры и вентилятор охлаждения вечно работает на полную мощьнность и не отключается пока не вытащиш фишку с вентилятора либо с датчика подскажите пожалуйста в чем проблема
Стрелка и вентилятор никак не связаны друг с другом.
Карлссон работает от датчика в радиаторе, у приборки свой датчик в тройнике
А в чем может быть причина если карлосон не отключается и не показывает температуру
Я правильно понимаю что накрылись оба датчика. Датчик охлаждения жидкости и в радиаторе
Или панель приборов и датчик в радиаторе
Спасибо за помощь дружище. Мне сегодня привезут эти два датчика поставлю новые проверю отпишусь
Если не отключается вентилятор охлаждения то ЗАЛИПАЕТ датчик на радиаторе...
Датчик на стрелку стоит на переднем фланце на головке блока...
Да я знаю там их два один черный другой синий только вот не могу понять какая разница в них они обсалютно одинаковые. Да кстати я нашел причину оказывается именно черный датчик показывает температуру короче он замкнул в нутри и развалися. Спасибо всем кто мне помогала :drinks:
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
mokwa написал(а):
Один черный другой синий только вот не могу понять какая разница в них они обсалютно одинаковые.
В выходных показаниях
