акпп авариный режим помогите найти ПРИЧИНУ
  • Автор темы ilgiz795
  • Ответы 6
ilgiz795
РОССИЯ-МОСКВА
vw passat 1.8 awm 2002
доброго времени суток .проблема такова остановился на светофоре но тронутся не смог как потом оказалося коробка встала в аварию на табло постояннно показывает включенну D остальные просто светятся как обычно рычаг куда не двигай постоянно D был у 3-х коробочников все говорят по симтомам коробка в норме зто злектрика самое интересное ошибок нет ни одной у 3-х диагностов был ни одной ошибки ни по коробке ни в движке все раводят руками мол многофунциональный датчит поменял на новый тожесамое под пасажирским сидением сыровато но блок обсолютно сухой проверили и пролили вэдешкой все разьемы на коробке и под пас сидением рычаг разобрали все платы поменяли всеравно D если кто сталкивался помогите советом Пассат Б5+ 2002 1.8 турбо акпп AVM :wall: :wall: :wall:
доброго времени суток .проблема такова остановился на светофоре но тронутся не смог как потом оказалося коробка встала в аварию на табло постояннно показывает включенну D остальные просто светятся как обычно рычаг куда не двигай постоянно D был у 3-х коробочников все говорят по симтомам коробка в норме зто злектрика самое интересное ошибок нет ни одной у 3-х диагностов был ни одной ошибки ни по коробке ни в движке все раводят руками мол многофунциональный датчит поменял на новый тожесамое под пасажирским сидением сыровато но блок обсолютно сухой проверили и пролили вэдешкой все разьемы на коробке и под пас сидением рычаг разобрали все платы поменяли всеравно D если кто сталкивался помогите советом Пассат Б5+ 2002 1.8 турбо акпп AVM wall.gif wall.gif wall.gif
Уважаемый ilgiz795. Форум что, помойка? Зачем копировать свою бесценную тему во все разделы где только можно?
Бан неделя за пятикратное клонирование темы.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать как найти все свои сообщения https://vwts.ru/forum/topic/193631/
Все темы слиты в одну. Для наглядности. :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Так не бывает. Если аварийный режим то обязательно должна быть ошибка. Если её нет, то два варианта. 1 надо очень внимательно пройтись по всем блокам измеряемых параметров и сравнить величины с номиналом. 2 мог глюкануть сам блок управления, что маловероятно, но так же возможно. Для локализации этого дефекта надо выполнить п1 и потом проверить все электрические компоненты на сопротивление и по питанию и "массе" если все в норме а команды на включение нет, то остается только пробная замена блока управления.
