Шумит насос, или что-то еще, при повороте руля вправо
  • Автор темы Arthur-Bear
  • Ответы 3
Arthur-Bear
Украина
VW passat b4, ABS, 1994г. газ-бензин
Доброго времени суток. Подскажите добрым советом, буду благодарен за любые идеи. При повороте вправо, шумит насос ГУРа (по крайней мере мне так слышиться из салона, так как это слышно только когда я еду, а когда стоит машина, то все, вроде бы, одинакого, что вправо, что влево). Я поменял насос на другой (б/у, но в хорошем состоянии, у старого был люфт подшипника), а шум все равно есть, только немного тише. Что это может быть, и как с ним бороться?
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Доброго времени суток. При повороте вправо, на оборотах 2000-3000, (при движении) гудит рейка. Что это может быть, и как с этим бороться. При повороте влево, все тихо. Менял жидкость, брал FEBI 6162, не помогло; потом поменял на G004, результат тот же. Заранее благодарен.
Arthur-Bear Зачем засорять форум одинаковыми постами? :rtfm:
Бан три дня за клонирование тем.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать как найти все свои сообщения https://vwts.ru/forum/topic/193631/
Обе темы слиты в одну.
