Devolks
Здравствуйте, уважаемые эксперты!
Прошу помощи в поиске неисправности системы ГУРа. Passat B4. AAM.
Дело было так: ехал из деревни, внезапно загремело что-то спереди. Оказалось, что открутился правый внутренний ШРУС от коробки. Благо была бита для шрусов и я его прикрутил на место.
Завел машину, оказалось что надорвалась гофра глушителя в районе выпускного коллектора. Гофра заварена 100 раз уже. Ну думаю ниче страшного заварю 101 раз.
Поехал дальше. Через 30 км при повороте на 90 градусов услышал вой насоса гура.
Еще через 20 км вышел посмотрел и оказалось что из бачка ГУР гонит масло. Но уровень норм был. Немного вылетело.
Заглянул под машину. Оказалось, что сочится масло из насоса ГУР в районе вала. Завел машину, течь из насоса перестало, но в бачке начал подниматься уровень и снова поперло масло через отверстие в пробке.
Приехав обнаружил весь движок в масле и половину уровня в бачке ГУР.
Сейчас сильно гудит насос при повороте руля и пенится масло в бачке.
Подскажите, пожалуйста, в чем причина? Откуда начать поиски неисправности?
Когда прикручивал ШРУС все было в норме. Ни шумов ни течей.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
