Arian
Профессиональный советчик
Доброго времени суток.
У меня VW Polo 99 года, 5 дверный хэчбэк. Если тыкаю кнопку с брелка - закрываются только 2 передние двери. 3 задние остаются открытыми. Но если при этом открыть любую из задних дверей сигналка мигает.
Поискал по форуму, вакуумный компрессор в машине не нашел. Стал искать трубки - не нашел. В передние двери "входят" 5 проводов, в задние пассажирские ни одного. В двери багажника к замку подходят 2 провода (обшивка двери багажника легко снимается, в пассажирские двери не лазил пока).
Подсветка багажного отделения включается/выключается замком, логично предположил что эти 2 провода идут на индикатор открытого/закрытого замка.
Подскажите пожалуйста, куда копать? Что за чудо такое. По логике, если нет вакуумных трубок, то замки должны закрываться электромоторчиками? Или как?
Может у меня вобще нет ЦЗ? Но почему тогда 2 передние двери с сигналки закрываются? Должен ли вобще закрываться замок багажника с сигналки? Хотелось бы, конечно, что бы все двери с сигналки закрывались.
Сказать по советсти, очень удручает отсутствие толковых мануалов по polo хэчбекам. Все мануалы по седану/кадди.
UPD: Судя по отсутствию ответов, решил добавить вопрос: если взять на разборе замки с электрическими закрывашками и воткнуть их, то куда их подключать? Какой девайс отвечает за открывание/закрывание дверей электрическими средствами?
