Неработает не одна скорость Проблемы со сцеплением
  • Автор темы sincity
  • Ответы 4
sincity
Россия г.Лебедянь
VW JETTA 2 1.8 МКП 1989г
Обьясню все по порядку пусть и немного долго
Автомобиль VW Jetta 2 1989г.в. обьем двигателя 1.8 моновпрыск буквы двигателя RP
При начале движения как и при самом движении пробуксовывало сцепление. Двигатель постоянно набирал обороты а скорость не хотела возрастать. На горки заезжать было совсем уж невозможно, постоянно приходилось перепрыгивать на 2 скорость для того чтобы хотя бы подняться в гору. Принял решение произвести замену диска сцепления. взяв в помощники книгу приступил к работе после снятия коробки передач и самого диска сцепления пал в ступор, на диске сцепления была маркировка датировавшая его 30 января 1989 года. Диск был не на что не похож про выработку вообще молчу съело все включая клепки. Больше никуда влазить не стал так как проблема как показалась на лицо,поставил просто новый диск отцентровал как смог с помощью штангельциркуля закрепил и начал собирать все назад. При монтаже коробки немного ( см на 5-6) выскочила штанга из первичного вала, поправил ее с руки и продолжил сборку. после сборки решил проверить сцепление, однако тут же появилась проблема педаль сцепления упала в пол и возвращалась только с помощью ноги. Скорости включались только на заглушенном двигателе на заведенном страшно все ревело. Посчитал что дело в неправильной сборке или центровке. разобрал по новой. Проверил работоспособность штанги, правильность установленного диска сцепления. Все правильно, все работает. Вновь собрал заменил трос сцепления, педаль начала работать. Но при работающем двигателе скорости так же не хотят включаться.
Не знаю что и думать а лезть в 3 раз не понимая причины не хочу. если есть идеи подскажите пожалуйста.
Сними крышку сзади коробки (круглая такая) и посмотри, как себя чувствуют выжимной и курок, который на него давит. Трос нормально натянул?
трос и натягивал и отпускал и какие только манипуляции не вытворял. на заглушенном моторе слышно что выжим вроде идет, складывается ощущение что не дожимает(
но все равно спасибо выжимной проверю
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
