Билв
- (с 2012г.)Passat B3 .1.8 ABS . АКПП 096.1992г
Был пониженный уровень масла в дифе,не разобравшись,долил GL5 минеральное(в некоторых мануалах пишут,что там минералка).Теперь при наборе скорости с 40 до 100 км. гудит коробка.Сначало думал,что подшипник задний,но при дергании рулём звук не меняется.Как теперь слить масло из дифа,а то я подозреваю,что у меня там залита синтетика,а я вбухал минералку.Чем это грозит?И ещё,можно ли отсосать всё масло из дифа через отверстие для привода спидометра?Данные машины в подписи.Купил её полгода назад,поэтому ещё не изучил.
