Непонятный стук при езде на малых кочках слева
  • Автор темы Danik88
  • Ответы 7
Danik88
Химки
Passat b4 2.0 AGG 1996г
Полгода назад заметил стук слева в районе стойки передней,после этого поменял стойки передние,тяги рулевые с наконечниками,сайлтблоки передних рычагов,стойки стабилизатора,вообщем поменял спереди все что только можно но все равно на мелких неровностях когда еду медленно идет стук в районе стойки передней левой,опыры стойки и подшибники тоже поменяны!Что еще там может стучать?
Вот тоже думаю на него.Буду менять колодки посмотрю.
Вполне возможно, что стучат колодки.
У меня абсолютно такая же история, поменял все что только можно, в том числе и колодки. Ни каких перемен бряканье не прекратилось. Суппорт вроде не болтался :wall: Что делать?
Тут кто-то избавился от такого бряканья заменой втулок стабилизатора.
Стабилизатор брякает не на малых кочках, а на средних и больших. А так да, вполне вероятный симптом.
Посмотри левую опору двигателя. На днях убрал стук, заменив опору.
