Falke-5
Der Golf
Дело пустяковое, поэтому буду краток. Это как раз тот случай, когда не нужно никакого инструмента
Открываем пассажирскую дверь и смотрим под торпеду, видим 2 барашка и откручиваем их
открутив, снимаем тонкий лист обшивки, за ней ищем крышку фильтра, это узкая пластиковая деталь с тонким отливом типа пластины в качестве ручки для открывания-закрывания, расположенная наискось или по диагонали относительно кузова
берёмся за неё и дёргаем вправо (в сторону улицы), освобождая от крючков
и вынимаем старый фильтр
сборка в обратном порядке, для наглядности, вот сама крышка с крючками
при сборке, я сначала продел новый фильтр на крючки и уже после этого засунул всё на место, поставил mahle
p.s. про воздушный на BSE писать смысла нет, там настолько всё просто,что справится и ребёнок
