mickle
Доброго всем времени суток! Столкнулся с такой проблемкой: включаю кондиционер кнопкой "MAX"(авто в подписи), компрессор работает, вентилятор тоже а заслонка рецеркуляции воздуха не включается т.е. работает как при включённом режиме "NORM" воздух поступает с улицы. Покопался на форуме и в факе но увы не нашёл схожей темы. Как я понял заслонка приводится в действие при помощи исполнительного вакуумного механизма, через электромагнитный клапан(который должен включатся кнопкой "МАХ"). Снял бардачок и попробовал добраться и найти этот клапан. Исполнительное устройство нашёл вакуумную трубку тоже нашёл, но дальше залезть без разбора торпеды не удаётся. Может кто-нибудь подсказать где искать этот электромагнитный клапан? И как он управляется: прямо с кнопки или через реле? Заранее спасибо тем кто поможет советом
