Demon_dubna
Всем привет!
Не так давно появилась следующая проблема: при резком трогании появляется шум с левой стороны авто! Поставил на яму, обнаружил порванный пыльник шруса. Забил его смазкой и радовался отсутствию шума примерно неделю (пока вся смазка обратно не вылетела). Да и шрус зашумел вскоре. Было принято решение заменить шрус вместе с пыльником. Вчера все поменял, завожу сегодня машину, резко стартую и опять таже песня - шумит слева. Но шум теперь появился не только при резком трогании с первой, но и при быстром наборе оборотов и на второй скорости.
Сцепление менял 15000 км назад. Полазил по форуму, не смог найти похожую тему. Нашел что-то похожее, связанное с проблемами дифференциала (или как его там).
Может кто подскажет что за дела. Проверял сегодня пыльник и шрус, визуально все в норме.
