помогите разобраться с кнопкой корректора фар и освещения пр греется кнопка корректора фар и освещения приборов
  • Автор темы Вячеслав_62
  • Ответы 0
Вячеслав_62
Рязань
VW Passat B 5 1.6 ARM 2000г
Помогите кто может. Двигался ночью на в 5 более 4 часов со светом, стал замечать что свет левой фары плавает вверх-вниз, т.е постоянно работает двигатель корректора фар. Результат: левый корректор не работает, разобрал- двигатель живой, видимо плата хана, потом все лампы освещения кнопок стеклоподъемников и печки перестали гореть, заменил всю кнопку рядом с включателем основного освещения результат прежний, заметил что обе кнопки греются, освещение щитка приборов горит в пол накала, соединил "накоротко" клеммы 3 и 5 на кнопке, перемычка чуть ли не перегорает сразу, но увеличивается свет освещения щитка приборов, ставлю кнопку-освещение принимает среднюю позицию, корретор правой фары(рабочий) работает и принимает среднее подожение,при быстром влючении и выключении, те. отсоединении проводов 1-5 от кнопки иногда прибавляется освещение кнопок, но впол накала и опять все темно. До этого все работало нормально и при включении габаритов освещение дисплея блаупукт (Бремен 74) затухало, при включении разъема к кнопки свет начинает вибрировать а потом горит как и днем. Не могу понять в чем причина?
