_Gray_
Машина VW Golf 2 1.8Б 1987 г. 5-МКПП
Проблема заключается в следующем: При включении любой передачи машина не трогается с места, подергивается, но стоит. Отпускаю сцепление (на холостых) - глохнет, с несильным толчком (такое чувство, что на передаче стоит). Передачи переключаются без проблем (в заведенном состоянии и в не заведенном). Проблема появилась после стоянки около 3 часов на морозе - кое-как тронулся, на следующий день с отапливаемого гаража выехать не смог (та же проблема).
Грешу на коробку - подтекал сальник (уровень масла проверял около двух месяцев назад). В мануале написано, что при такой неисправности нужно масло долить, хотя я сомневаюсь, что машина даже тронуться из-за этого не может.
Подскажите, с чего начать (машина недавно, вообще ламер
). Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
