Подключил плюс с акумма на 7 и на 4, минус подал на 8, подсветку на 6.
Нифига не работает, пробовал выкл 4, имитируя выкл зажигания, начинает мигать светодиод красный в лев. нижн. углу магнитолы.
Подозреваю что этот мафон не подключить как пионер одними + и -.
Разобрал панель нашел жгут который шел на магнитолу, в нем есть "незадействованные провода", понять для чего они сложно.
Снял видео.
Начал переводить и вникать в схему:
Радио, перед динамиками, задний левый громкоговорители
D - зажигания / стартера
E20 - Переключатели и инструменты управления освещением
K - комбинация приборов
K10 - Обогрев заднего стекла лампы предупреждение
L16 - Свежий воздух контроль лампочки
L28 - Свежий воздух контроль лампочку прикуривателя
R - Радио
R20 - ВЧ динамик, передний левый
R21 - бас динамик, передний левый
R22 - ВЧ динамик, передний правый
R23 - бас динамик, передний правый
Т1а - один разъем, за реле пластины
Т2х - 2-контактный разъем, за приборной панели, центральной
T8 - 8-контактный разъем, на радио
T8a - 8-контактный разъем, на радио
T28 - 28-контактный разъем, на комбинации приборов
T32 - 32-контактный разъем, по части стойки
T32a - 32-контактный разъем, на правой стойке
T43 - терминал для скорости сигнала, над пластиной реле
80 - Заземление -1 - в жгут инструменты
A11 - положительный (+) соединения (58b), в жгут проводов для инструментов
A40 - положительный (+) связь (30), в тире электропроводки панели
Выводы:
Если "D" на схеме это зажигание, то (br/ro) он же "коричнево-красный" у меня есть в списке "неиспользуемых", значит его на контакт 4.
Следующий свободный у меня "сине-белый" он же (bl/ws) смущает что на схеме он не приходит на радио, хочется посадить его на контакт 1.
И третий свободный, в ролике я его назвал "сине-голубой", на самом деле он скорее всего "серо-синий" он же (gr/bl) на схеме. Думается что это подсветка на контакт 6.
Поцепил контакты как написал, не включается. Решил еще добавить контакт 5 (5 - Anti-theft system control signal, SAFE (terminal 30) ) зацепил его на + от акума (конт 7) и после этого мафон написал SAFE и ниже слева цифра 2.
...ушел читать мануал BETA 5 в
ELSA
интернет дал инструкцию:
Если выходит SAFE 2 то надо оставить включенным (при включенном зажигании нпример при езде) где то после часа переходит на SAFE и надо как нампсано выше
1. врубаеш появится SAFE (1000 не появится)
2. нажимаеш и держиш TP+TA появится 1000
3. набираеш комбинацию цифр... 1000 будет этим самим кодом.
4. нажимаеш и держиш TP+TA появится SAFE
5. вырубаеш и всё.
Все заработало, вот только не выключается магнитола после выкл. зажигания.
на "4 контакте" постояно напряжение.
