проблема АКПП выручайте !гольф 3
  • Автор темы vlad1993121
  • Ответы 4
    vw golf 3
vlad1993121
Казахстан, Караганда
vw Golf3 1.8 abs АКПП
ВСем привет! я тут новенький если что не так сильно не пинайте! Проблема такая,заводишь ДВС, Включаешь силектор В положение драйв и начинаешь движения 1вая скорость все нормально,затем вторая третья норм.и тут начинается при переключениее с 3 на 4! ;я передача включается с двух щелчков сначало один затем через секунду второй это одно!едешь больше 80 км/ч едешь все норм потом она резко включает 3ю !если едешь гдето км 80 потом резко тапанешь она скидывает га третью и всё больше не включается четвертая! думали коробка купили другую, проблема не изменилась, сказали блок управления АКПП не подходит к коробке ,купили блок которы был вместе с новой коробкой ! проблема не изменилась, поехали на диогностику показывает ошибку g68 потеря даных о скорости так вот подключили ланч и в путь смотрели скорость по ланчу 10км20,30,40,50,60,70и вот при переключении с 3 на 4 по ланчу показало скорость 244км/ч в чем проблема кто подскаже ни кто не знает что это! коробка которую купили она с пассата б3 2хлитровый инжектор !помогите хелп)
менять датчик скорости движения G68. Это как так - поменяли коробку, а датчик тот же нерабочий остался?
И тип, номер и др. информацию о коробке напишите
нет коробку которую купили так и поставили с тем что на ней было, причинина не в датчики скорости уже поменяли три датчика и с рабочей машины ставили всё так же, коробка CFD стояла а которую поставили забыл номер позже напишу
Кто может подсказать, акпп 096 с пассата 93 г. 2 литровый. Хочу поставить вместо 096 на гольф 1,8 литра94 г. Подойдёт ли или не стоит покупать?
