Ошибка 17945
maksim_l
Россия, Санкт-Петербург
VW T4 2.5 AJT 2001г.
Высвечивается ошибка 17945. При включённом зажигании сбрасывается, при запуске мотора ошибка опять высвечивается. Ошибка значит сбой работы электромагнитного клапана подачи топлива. Клапан менял, результата ноль. Может у кого такое было. Подскажите, пожалуйста, что это и где искать.
Клапан ставил б\у или новый ?
Его можно проверить диагностикой исполнителей .
Когда дойдешь до проверки клапана, машина должна заглохнуть.
А дальше по схеме-:
-если не глохнет - замена,
- если глохнет- искать мусор, повреждения в проводке.
Очень неплохо проверить контактную группу замка зажигания, но сначала пробежаться по предохранителям.
Спасибо за ответ.
Предохранители целые, клапан новый. Проводка в полном порядке, уже проверял. Замок не смотрел.
При заводке на горячую, обороты подпрыгивают до 2000 и сразу падают в норму.
Диагносты отписывают насос ТНВД или мозги.
При снятии питания с клапана машина заводится и глохнет от ключа, но работает только на холостых.
Смотри контактную группу. Была ситуация на подобии. Вылечилось заменой контактной группы. :hat:
какие данные гр.01 при прогретом ?
сделай полный скан ошибок по машине.
Остальные параметры при диагностике на холостых и на ходу в полной норме.
На счёт контактной группы - был тот же дефект по ошибке 17945 и та же проблема при резком наборе оборотов при заводке на горячую.
спасибо, больше вопрос нет .......
