прблема с D при включении на D толчок АКПП
  • Автор темы kot03111978
  • Ответы 3
kot03111978
Россия г.Майкоп
VW Passat 1.8 Т 2001г
народ скажите пожалуйста на аудюшке А4 при включении на дешку в автомате идет дергание и толчок, ранее на пассате такая же хрень была поменял расходомер воздуха и все прошло. но при этом на пассате VAG писал что расходомер навернулся, а на аудюшке пишет что все в норме даже кодов ни каких не находит в чем может быть дело?
в первую очередь делать диагностику, а не чтение ошибок
Не всегда расходомер выдает ошибку. Только если он полностью накрылся. А толчек возникает при занижении вычисляемого сигнала нагрузки. Самое простое это сесть в машину, в момент переключения с 1 на 2 в кик дауне посмотреть на значение крутящего момента в 9-й группе измеряемых параметров.
спасибо попробую. А соленоиды могут выделываться? Хотя потом после включения передачи все ок. переключения нормальные, плавные, на нужных оборотах переключаются.
