Сергей WHITE
Автоинструктор
При вкл зажигании лампа горит,при работающем двигателе-гаснет,при этом на клеммах-11,88 вольт. Сильная прогазовка ничего не дает. разве что еще 0,05 вольт. может ли быть такое из-за изношенных щеток,или реле -регулятора? и как проверить +на обмотку возбуждения,если к гене подходит 2-х контактный разъем?Какой из двух проводов?Ответьте,пжста кто знает.
