ЭУР вместо ГУР на Фольксваген Гольф 3 возможно ли поставить
  • Автор темы finist24rus
  • Ответы 16
  • Просмотры 15К
    vw golf 3
finist24rus
Красноярск
VW Golf3 1.6 ABU 1994г. Citroen Xantia 2.0
Привет всем!
Вопрос знатокам: Как поставить электроусилитель руля вместо ГУРа?
Тебе не во что вложить бабло,кроме подобной блажи? B) Думаю,что в твоем 18-ти летнем гольфе найдутся подобные места :)
а тебе это надо? может и можно, но потом машину ты точно не продашь!
На Фольксваген Гольф 3 есть заводской ЭГУР.
ЭУР аля Фольксваген Гольф 5 поставить можно. Рейка, датчики на колонке, подружить это все, работающее по кан-шине, с Фольксваген Гольф 3.
Нахрен оно надо? Приведи в идеал ГУР и будет тебе счастье.
У меня нет ни ГУРа ни ЭГУРа.
Поэтому и спрашиваю!
интересно... а как это можно удружить?
тогда составляй список, что тебе понадобится приобрести для установки или ГУРа или ЭУРа ...
З.Ы. гидравлический насос с электромотором = vag №1H0423155.
вероятно имеется ввиду согласовать производительность ЭУРа в зависимости от оборотов и угла поворота руля ...
Это уже дело.
Это т.н. Ecomatic, я правильно понимаю?
upd разобрался
Что еще помимо электронасоса нужно для свапа с ГУР?
наверно ПРОЩЕ и ДЕШЕВЛЕ поставить обычный гур
англичане делают эур для мк2
возможно по такому же принципу можно на мк3 навернуть ;)
ставится на рулевую колонку
Читал на драйве2, как мужик на буханку поставил ЭУР, так что проблем особо нет технических - единственное, насколько колхозно это будет :)
