как отрегулировать рейку не одинаковый поворот
  • Автор темы mirza/bek
  • Ответы 5
mirza/bek
Кыргызстан с. Чаек
vw пассат б3 rp 1989
после замены рейки поворот не одинаковый на право круто на лево тупит в чем проблема как отрегулировать
Когда научимся мысли излагать доходчиво ? Что такое круто и что такое тупит ?
Если поставить руль по середине с точки зрения поворота от упора до упора куда смотрят колёсики ? :study:
кстати по инструкции снчала надо выставить одну сторону, опосля вал втыкать в среднем положении-иначе шлейф порвешь !Ну или сначала вал, а посля подгонять длину тяг с одной стороны (вроде водительская ), а посля схождение регулируется тока второй тягой. Вроде бы водительская сторона 395 мм, но треба посмотреть книжку !
Блин, ну никто не запрещает читать ДОХОДЧИВО руководство по эксплуатации и ремонту WV B3 PASSAT ! Похоже скоро начнет писать по проблеме "аэрбэг-загорелся "!
Тяги на рейку накрутили по разному (если механика).
как можно тяги накрутить по разному если они закручиваются в упор. может рулевые наконечники?
