DeaD_CepGO
Суть проблемы такова, временами при включенном ближнем/дальнем (не габарит) свете фар пропадают абсолютно все показания с приборной панели, за исключением спидометра(там тросик же, ну), а все остальное вплоть до часов не работает, но если свет отключить, все чудесным образом оживает, правда часы показывают полночь(к чему бы это?
), ну и все это действо происходит по неизвестным мне алгоритмам, едешь себе спокойненько с ближним светом, все показывает, момент, уже не показывает, кстати когда вот это все выключается на лампочки внимания не обращал, но точно знаю что включается дальний сам по себе, дальше мы вот так вот покатаемся, и опппа снова все включилось. Так же существует проблема отображения температуры охлаждающей жидкости, данная проблема появилась много позже вот этих вот внезапных "пропаданий" и "появлений", была предпринята мера, заменил четырехконтакный температурный датчик у головки блока цилиндра (он вставляется в пластмаску, в которой если не ошибаюсь 4 отверстия, одно из них тонкое на вход расширительного бачка), результатов не ощущаю, как температура была на нуле, так и есть. Так же проверял со включенным зажиганием и со снятой фишкой с датчика, замыкал контакты на фишке и смотрел на приборку, в итоге стрелка поползла вверх, при замыкании двух контактов.
Могут ли эти проблемы быть из-за стабилизатора напряжения на приборке?
И какие возможные пути решения данных проблем?
Заранее спасибо!
), ну и все это действо происходит по неизвестным мне алгоритмам, едешь себе спокойненько с ближним светом, все показывает, момент, уже не показывает, кстати когда вот это все выключается на лампочки внимания не обращал, но точно знаю что включается дальний сам по себе, дальше мы вот так вот покатаемся, и опппа снова все включилось. Так же существует проблема отображения температуры охлаждающей жидкости, данная проблема появилась много позже вот этих вот внезапных "пропаданий" и "появлений", была предпринята мера, заменил четырехконтакный температурный датчик у головки блока цилиндра (он вставляется в пластмаску, в которой если не ошибаюсь 4 отверстия, одно из них тонкое на вход расширительного бачка), результатов не ощущаю, как температура была на нуле, так и есть. Так же проверял со включенным зажиганием и со снятой фишкой с датчика, замыкал контакты на фишке и смотрел на приборку, в итоге стрелка поползла вверх, при замыкании двух контактов.Могут ли эти проблемы быть из-за стабилизатора напряжения на приборке?
Заранее спасибо!
