перегорал предохранитель бензонасоса
Victor Gusha
Беларусь , Минск
Шкода октавия 1998г , 1,6 АЕЕ
У меня гольф 3 1996 1,8 моно. При повороте ключа зажигания перегорал предохранитель №18. Начал искать причину и определил что на фишке бензонасоса в богажнике звонится + и - (1 и 4 контакты этой фишки). Где то на этом сайте узнал что плюс на бензонасос идет по пути : аккумулятор, ключ зажигания, реле бензонасоса ,с реле бензонасоса одним проводом на сам бензонасос через сигнализацию а вторым на инжектор. Начал смотреть проводку и обнаружил замыкание на корпус жгута проводов идущих на одну из фишек инжектора (там где этот жгут проходит в непосредственной близости возле двигателя)
.Устранил и машинка поехала
