как починить к/г блока печки? картинка инсайд
  • Автор темы yv88
  • Ответы 18
yv88
флудер
Екатеринбург
seat toledo 93 1f monojetronic
вот такая блуда знакома, да?
http://i14.ebayimg.com/03/i/05/68/5a/eb_1_b.JPG
так вот у меня такая же... а сам блок управления, который справа, 3 крутилки, сломан.. с терморегуляторами то понятна ситуация, у меня другая беда - контакты первой крутилки ( скорости печки ) выгорели.... т.е. подгибатьп рактически нечего... можно конечно заколхозить ан панель еще 1 кнопку и на нее сдлать напрямую печку, без регулировки, но не хочется...
с огромной благодарностью выслушаю советы.
а подпаятся не реально ?????
а что напаивать то ? контакты ра*рочены все, а все что изобрести можно отвалится imho
эти контакты вынимаются группой и ставятся новые.
но через некоторое время и новые расплавятся, токи там не детские.
рекомендую поставить реле на скорости вентилятора, а управлять ими старым переключателем можно.
а новые что, отдельно продаются ? не могу их найти... может номер дадите или еще как то подскажете ?
Озабочен тем же. 1,5 штуки за эту фиговину жалко. Насчет именно выгоревших контактов - это я сомневаюсь, они достаточно длинные и толстые. Скорее они у тебя нагрелись и ушли/вплавились в пластмассу. Сам подумываю так поступить - панель снять, поочереди контакты нагревать и обратно их из пластмассы выплавлять. Ну а потом может быстросталью для крепости замажу.
Давай пополам купим.У меня уже почти вся развалилась, но левая крутилка в норме можно её переставить на твою если,конечно, она разбирается.1500 на разборку отдавать -жаба душит! :D
Нее... Спасибо. но пока воздержусь. Ремонт наметил на март-апрель. И у мня пока еще 2 скорости работают :rolleyes:
короче я решил брать с ебейки ( до 1000 р должно встать с доставками и накрутками) кстати если от б3 вукружить неудастся у джетты 2 поло какого то и гольфа 3 практически то же самое. только если с ебэя будете брать на этой неделе не надо, пожалуйста - не перебивайте цены на аукционе... спасибо
:) Хорошо, на этой неделе ничего брать не буду, тока один вопрос - а хто такой ебей?
Хм понятно. Вернее непонятно - везде незнакомые немецкие буковки :)
Ну ладно, удачи в торгах :)
А чо, по ихнему шпрехаешь и они тебе пришлют? Или сам быстренько сгоняешь: за визу 35 +билет приблизительно 200 + приглашение.....+денег в дорогу... + приблуда 10евр.ну получется около 1000 бакинских - Нормулёк. :( А на разборке брать дороже - 1500 правда деревянных,а где их взять?! :D :rolleyes:УДАЧИ!!!
по немецки немножко шпрехаю в рамках нужды,это уже будет примерно 20-й лот который я привожу.... у меня поставщик в берлине живет, он мне все высылает в укатеринбург, выходит + 6 евро за кг веса и все...
нада ставить реле на 3ю и 4ю скотости
Это здорово! Нашел я в магазине за 1060рэ.Удачи!!!
У меня в гараже валяется этот блок, кому надо отдам, единственно но, там отвалились крепления тросов управления заслонками пецки, а так все живое. Отдам бесплатно...
Картинки состояния тут: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=12398&hl=
так это, я в екатеринбурге...
спасибо конечно огромное...
как раз со дня на день должен получить посылку
