Pavel73
Подскажите, как правильно установить блок балансиров с масляным насосом на VW Sharan 2006 г.в. 2,0 TDi двигатель BRT
Меняли на моем Шаране "мастера" в гаражах приводной вал (шестерню шестигранник) масляного насоса и при снятии блока балансиров, как я понял, никто не обратил внимания как стоял этот блок балансиров. После сборки идет вибрация при наборе оборотов двигателя, обороты набираются туповато, увеличился расход, слышен низкий стук со стороны шестерни КВ поддона.
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
