supostat
ВОБЩЕМ взял машину гольф 2, 1.8 мех.инжектор 85 г, была такая проблема,при включении дальнего света ксенона, тух тахометр, на ближнем все ок,(ксенон подключен не через одно реле управления,а по колхозному с помощью 2-х реле и еще есть 2 диода и 1 диод впаян в плюсовой провод .когда включал дальний он постоянно нагревался ) спустя пол года начались чудеса, пропал сначало дальний свет, потом я полез в провода ксенона и в реле, менял провода и диоды местами, результат -работает сейчас только дальний ,когда меняю полярность подачи питания штатной лампы на ксенон появляеться ближний ,дальнего нет, но тахометр все равно тухнет, грешу на плохой контакт массы самой приборки ,или комутатора, импульс в инжекторных моторах идет же из ЭБУ или катушки зажигания?
подскажите кто соображает в электрике ,заранее блогодарен, до феста всего ничего осталось ,а у меня машина розобрана((
